Artix-7/Kintex-7 设计建议 — 在 CFGBVS 设置为 Bank 0 的 VCCO 时,Bank 14 和 15 的配置电压限制为 3.3V 或 2.5V
7 系列配置用户指南 (UG470) 中关于推荐的 CFGBVS 设置,有不完整的陈述。
文档 1.6 版本如下描述:
"CFGBVS 可决定该 I/O 电压工作范围和专用配置 bank 0 的电压容差。CFGBVS 在所有 7 系列器件中始终选择专用 bank 0 的工作电压。"
此外,CFGBVS 还可在 FPGA 配置期间决定 HR Bank 14 和 15 中双用途 I/O 的 I/O 配置。
当 CFGBVS 连接至 Bank 0 的 VCCO 时,Bank 0 的 VCCO 必须为 2.5V 或 3.3V。如果 Bank 14 或 15 的 I/O 用于配置,则这些 Bank(14 和 15)的 VCCO 也必须为 2.5V 或 3.3V。
在 CFGBVS 连接至 GND 时,Bank 0 的 VCCO 应为 1.8V。如果 Bank 14 或 15 的 I/O 用于配置,那么这些 Bank(14 和 15)的 VCCO 也必须为 1.8V。
违背这一原则将导致配置失败。
judyzhong 在 星期三, 09/27/2017 - 11:04 发表。
以下均为真时,Bank 14 和 Bank 15 I/O 使用高电压模式:
面向 Artix-7 或 Kintex-7 器件(其 Banks 14 和 15 为 HR I/O Bank)
在配置前及配置过程中
CFGBVS = Bank 0 的 VCCO
Bank 14 及15 用于配置时,供电电压应为 VCCO = 2.5V 或 3.3V,匹配于 Bank 0 VCCO 上的电压。
1.8V 配置接口的推荐设置为
CFGBVS = GND
Bank 0 的 VCCO = 1.8V(1.8V 信号传输针对连接到 Bank 0 的任何元素);
Bank 14/15 的 VCCO = 1.8V(在配置过程中使用时)
请注意,CFGBVS 不适合 Virtex-7 HT 器件,该器件的 bank 0 为 HP bank。
查看下表范例.
这些表已加至 7 系列配置用户指南 (UG470)。
