Zynq-7000 SoC、引导 — 在 NOR 引导过程中,MIO 2 和 MIO 14 引脚无意中被 BootROM 配置
在 NOR 引导模式下,MIO 2 和 MIO 14 被 BootROM 配置。SRAM/NOR 接口不使用这些引脚。 MIO 2 可配置为输出,而 MIO 14 则可配置为输入。在成功引导下,这些 MIO 配置将被维护,直到被 FSBL 或其它一些后续进程改变。
(1楼)影响:低MIO 14 可设置为输入,在 BootROM
judyzhong 在 星期四, 05/31/2018 - 14:56 发表。
影响:低MIO 14 可设置为输入,在 BootROM 执行过程中其可忽略,因此不会产生不良影响。在 BootROM 执行期间,MIO 2 将驱动为 0 和 1 状态。
解决方法:无解决方法。如果使用 NOR 引导模式,电路板设计应该使用 MIO 2 来满足这个在 BootROM 执行过程中驱动的引脚的需求。
受到影响的配置:利用 NOR 引导模式并使用 MIO 2 的系统。
受到影响的器件修订版:参考 (Xilinx 答复 47916) - Zynq-7000 设计咨询主答复记录。
