赛灵思中文社区FPGA专家团全家福!欢迎踊跃向专家提问!
51 replies [最后一篇]
技术编辑 的头像
赛灵思中文社区特别聘请多位资深FPGA开发专家,他们会在线回答大家的提问,帮助你解决设计难题,欢迎大家跟帖提问或者发帖提问,也欢迎更多FPGA高手申请加入“FPGA专家团”!
何宾
北京化工大学教授何宾
FPGA专家
西安电子科技大学教授杨兵
FPGA专家
赛灵思PAE Ricky Su
秦岭
依元素培训讲师秦岭
上海交大读研究生阙志强
曹建华
安富利亚太区区域技术经理曹建华
中国矿业大学博士符晓
FPGA资深设计专家昱泉
2weimo 的头像
各位专家好,我想在ise中调用edk,以下是我的代码,只是简单的实现led闪烁,我把程序烧进去后cpu没有正常工作,edk中已经添加可行的c代码,是不是什么步骤出错了呢
module MB_TEST(
   input clk,
 input rst,
 output wire[7:0] led
(* box_type = "user_black_box" *)
cpu_mb mymb(
    .fpga_0_LEDS_GPIO_IO_O_pin(led),
    .fpga_0_clk_1_sys_clk_pin(clk),
    .fpga_0_rst_1_sys_rst_pin(rst)
endmodule
icelyb24 的头像
您好,我想请请教一下关于差分时钟信号的周期约束的设置问题。
我现在使用的是spartan-3的fpga,由于系统中全局时钟线已经分给了其他的时钟,而我的外设里面有一个AD是差分输出一个数据同步的时钟,频率是200MHz,以差分的方式进入FPGA中。我现在将这个时钟信号通过了普通的IO口输入到了FPGA中。我想请问一下我该如何对 “clk_p” 和"clk_n"进行周期约束,还有这两个信号我需要在约束的时候进行关联吗?
因为我在设计中发现了这样的问题,就是每一次编译后,ADC采集数据的结果不太一样,又的时候会出现错码。我的ADC是一个16bit的串行输出的ADC,所以我需要在FPGA中用同步时钟对数据进行串行转并行转换,请问各位专家,我该如何去处理这个数据和这组差分时钟的关系~
shaweikang1984 的头像
1.
你可以在设计中手动例化端口的差分输入buf,然后对buf输出时钟信号做约束
2.
如果你输入时钟扇出很少的情况下,可以强制该时钟不使用全局资源,并做好你的输入时序约束即可。
如果扇出较多,建议你的输入时钟通过dcm做相位补偿,如果有空余悬空的io,甚至可以通过反馈做一个比较理想的路径延迟补偿,因为输出buf的延迟参数是可知且独立的。同时,一样要做好你的输入时序约束。
dami 的头像
你们好,各位专家。我用ISE12.4按Spartan-6 LX9 MicroBoard Embedded Tutorial
Tutorial 1上的做产生不了Programming File.是什么原因呢?
lc19840928 的头像
请问各位专家,xilinx的pcie的例程如何使用啊?我在使用dos命令的地方一直编译不通过,不知道怎么处理了
baiso2007 的头像
专家,您好!我在调用fft ipcore进行ifft计算时,碰到了一些问题,问题描述如附件所示。麻烦您帮我解决,非常感谢您!
附件大小
1955-3543-fftwen_ti_miao_shu_.doc 26 KB
likaiyi 的头像
各位老师,我使用的是spartan3 starter kit ,使用jtag loader 版编译完XXX.psm后,添加到工程里在XXX.VHD下会出现一个未知的bscan virtex2文件,请问应该怎么解决啊
附件大小
wen_ti_.gif 3.24 KB
ncudsp 的头像
你好,我想问一个简单问题。
我在使用ise12。3的时候,想使用里头的aurora v5.2 ipcore,生成了.xco文件。
我想直接用到testbench里头去仿真,结果不行,modelsim报错说my_aurora这个module没有定义。
我把xco直接去掉,加入工程文件夹下ipcore_dir里头的所有源文件。
但是发现少了一个源文件,这个源文件是用来生成“my_aurora_gtp_wrapper”这个module的。
这是ise的bug吗?
我想问通过什么方法能规避这个问题?
谢谢
visualhrz 的头像
专家您好,我在使用Xilinx SDK时出现如下问题,希望得到解答。
我在SDK中用DEBUG调试程序时,当我把鼠标移到一些变量或者函数还有包含的头文件上时,会出现:
No symbol "define" in current context.
No symbol "include" in current context.
No symbol "UARTLITE_BASEADDR" in current context.
No symbol "TEST_BUFFER_SIZE" in current context.
No symbol "Status" in current context.
程序能编译,并且烧FPGA里了,为什么会产生这种问题,请求解答,谢谢!
paradoxfx 的头像
在汇编中编写时,sdk 里面不用#include,而用.include
其余情况感觉应该是工程没有配置好
paradoxfx 的头像
要在嵌入式系统里面实现,请参考一下EDK的资料,最近我们网站也准备发布一些这样的内容
visualhrz 的头像
level 0级驱动不能用是怎么回事?
paradoxfx 的头像
问题能再详细一点不
visualhrz 的头像
Xilinx EDK 里边的low-level driver 和high-level driver 有啥区别,分别用在什么场合,能共用吗,还是要看ip核的版本?我编的程序编译器怎么都把low-level driver直接优化掉了。。。?谢谢解惑!
paradoxfx 的头像
不知道下面这个图能不能说明1
paradoxfx 的头像
visualhrz 的头像
专家好,Xilinx软件编程如何实现中断,要考虑哪些方面,能否编个简单的实现中断的程序让我学习一下。谢谢
V3FPGA2001 的头像
红色飓风 提供全面的FPGA开发和验证解决方案.
同时有系统的学习方案
开发板的官方网站http://www.fpgadev.com/
北京威视锐科技有限公司为你提供
shanxi 的头像
常看到paradoxfx先生关于FPGA在电机控制应用方面的评论,想咨询先生一个问题:
一块数据采集板上布置有十六路模拟量,AD芯片以串行方式与FPGA通讯,并在FPGA控制下完成变换;同时FPGA控制完成十六路的故障诊断(空闲时段进行);
FPGA通过并行接口与主控板子进行数据交换,40Mb/s(原来主控板使用ADI公司DSP芯片ADSP 21062,FPGA与之通讯使用LINK PORT协议,现在使用TI公司2812,需更改,拟采用并行通讯后在转,可否有更好方法?);
FPGA接收2812计算结果,完成PWM状态机功能并输出六路PWM信号;
FPGA接收两路速度信号,完成正交编码电路分析功能.
FPGA通过PS方式由主控板进行动态配置.
以前使用XCV300-4-2V5,先计划采用新型号,布置那款合适?
需要了解更详细请联系lgf6901@126.com
shanxi 的头像
谢谢指点!
由于装置框架确定,由FPGA控制完成模拟转换的AD板与DSP板分板布置,且DSP与FPGA之间用于通讯的连线有限(不超过20根),所以:
通讯必须利用已有的连线完成,40M/s
EV功能和测速要求由FPGA完成.
能否提供帮助?
paradoxfx 的头像
连接线少用SPI协议把,不过那么高的速率不知道行不行?
PWM状态机不难,就是FPGA模拟一个三角波,跟dsp发过来的时间比较得到脉冲
测速主要是FPGA模拟一个4倍频电路,然后根据编码器的特点进行技术,并使用M法或T法或者MT法测速,使用FPGA做正交编码测速,以及测速的例子很多了
paradoxfx 的头像
我们自己做的是把TI的28335和Xilinx的Spartan-3 400直接使用16位数据线、地址线,外部寻址使用DSP的xintf接口,FPGA中用IP核生成一个双口RAM,现在正在完善通信协议,主要是高速协处理的时序问题
还有正交编码电路分析功能完全可以直接使用2812 DSP自带的QEP/CAP接口啊,直接编码器输出经过上拉电阻、光耦隔离就可以直接连接QEP/CAP接口上,然后用c编几十行代码就足够测速与位置角了
PWM状态机功能并输出六路PWM信号,这个完全可以使用2812 DSP自带的EV模块,配置好寄存器即可使用;这些都是专门的内部电路不需要占用主CPU资源
wwxbsd 的头像
如何解除Xilinx CPLD的写保护状态?
我用的是Xilinx的CPLD XC9572
烧板时不小心选择了“write protect”,
结果再想烧写就不行了,有什么办法能把写保护去掉啊?
paradoxfx 的头像
将整个cpld全部擦除应该就可以了
wwxbsd 的头像
paradoxfx 的头像
将整个cpld全部擦除应该就可以了
cyj_hannah 的头像
专家,你好:我刚开始接触 FPGA,想咨询一下,如果利用那种带有powerpc内核的FPGA 芯片,是否大大简化硬件电路板的设计难度?是否可以像使用单片机和存储芯片一样,使用FPGA+存储芯片?
wdzfd 的头像
用powerpc内核可以采用FPGA+存储芯片形式,这可以减少硬件设计难度(减少外围器件数量),但软件难度要增加些,毕竟powerpc比单片机还是强多了
DonkeyPlus 的头像
近日遇到一个问题,使用Virtex-5,在加载代码时,由外部控制器向FPGA输入一组数据,并用block ram保存,在必要的时候FPGA内部运算读取并使用,但存在一个问题:在执行程序一段时间后,该数据部分发生了改变,改变的都是某些比特位,而且位置不定。根据用户手册说明,外部信号进入FPGA对RAM进行读写时,都进行过同步处理,但仍然有这种情况存在。这可能是什么原因呢?
蓝余 的头像
各位专家好:
请问在图形界面进行引脚约束时,选项框变灰,无法选中是什么原因。floorplan IO-pre_synthesis
paradoxfx 的头像
在综合之前,是不显示引脚约束的;综合之后再运行floorplan,应该正常了吧
andrewseu 的头像
刚刚接触ISE,有个基本概念老师无法理解,好多书也只是人云亦云,没有展开来讲,所以请问一下寄存器传输级功能模块的具体概念是怎么样的?谢谢!
paradoxfx 的头像
问题能不能描述更清晰一下?比如说是verilog里面的RTL是什么意思,还是要问ISE里面XST那个RTL View什么意思呢
ysdingyu 的头像
你好,我在用SYSTEM GENERATOR 做硬件协同仿真的时候,在生成co_simulation模块时总是出现这个问题:
*** ERROR ***
An error was encountered while running xflow. Please refer to the log xflow.results for further information.
我打开xflow.results 文件发现上面的时序约束出现这个问题,可能是导致错误出现的原因,但是我查了很多资料还是无法解决
INFO:Timing:2761 - N/A entries in the Constraints list may indicate that the constraint does not cover any paths or that it has no
requested value.
Number of Timing Constraints that were not applied: 1
Asterisk (*) preceding a constraint indicates it was not met.
This may be due to a setup or hold violation.
Constraint | Check | Worst Case | Best Case | Timing | Timing
| | Slack | Achievable | Errors | Score
* NET "bufgp_comp/IBUFG" PERIOD = 8 ns HIGH | SETUP | -4.970ns| 12.970ns| 239| 395201
50% | HOLD | -9.414ns| | 48| 419973
TS_J_TO_U = MAXDELAY FROM TIMEGRP "J_CLK" | SETUP | 10.073ns| 4.927ns| 0| 0
TO TIMEGRP "U_CLK" 15 ns | HOLD | 0.971ns| | 0| 0
NET "jtag_iface/drck1" PERIOD = 30 ns HIG | SETUP | 19.979ns| 10.021ns| 0| 0
H 50% | HOLD | 0.969ns| | 0| 0
TS_ce_32_8ff8109f_group_to_ce_32_8ff8109f | SETUP | 247.655ns| 8.345ns| 0| 0
_group = MAXDELAY FROM TIMEGRP "c | HOLD | 0.598ns| | 0| 0
e_32_8ff8109f_group" TO TIMEGRP "ce_32_8f | | | | |
f8109f_group" 256 ns | | | | |
TS_clk_8ff8109f = PERIOD TIMEGRP "clk_8ff | N/A | N/A| N/A| N/A| N/A
8109f" 8 ns HIGH 50% | | | | |
1 constraint not met.
constraint does not cover any paths or that it has no requested value.
paradoxfx 的头像
最前面的那个info应该只是个警告。
出错的在这里:
显然是不满足时序要求
ysdingyu 的头像
请问下该怎么解决呢? 如何改过来呢?如何在生成Co_simulation文件去改呢?
paradoxfx 的头像
我也经常碰到这个问题;除了降低采样频率外,暂时还没有很好的解决办法,但是这个方法也只是偶尔能成功。
实时仿真的步骤可以参考http://xilinx.eetrend.com/blog/875
yoyo2004qimin 的头像
impact 12.x版本的是不是不能使用SPI模式下载?
paradoxfx 的头像
impact 12.x中废除了“Direct SPI ”的烧写模式。若想使用此模式只能退回到ISE11.x版本。
lichunfei 的头像
各位专家:
您好,我想问下赛灵思的一款老芯片xc3030的编译环境是什么?现在的ISE都不支持了,谢谢!
smart0604 的头像
请问我现在有2G*14bps的数据流,现在要把他给fft ip核处理,但是fft 的最高时钟不可能达到2Ghz,那么我应该怎么处理这个数据了,具体应该怎么办啊??
paradoxfx 的头像
最近也学习了一些这样的知识,能不能试试流水线处理
jiliang0313 的头像
我想知道用XUP V5LX110T做部分重构,最好使用ISE,EDK,palnahead的版本分别是什么?谢谢
wangque 的头像
各位专家:
好。
第一次使用XILINX的EDK软件,在用EDK软件的DEVICE CONFIGURATION ->download bitstream时,出现这样的错误:
INFO:iMPACT:583 - '2': The idcode read from the device does not match the idcode
in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '2': Device IDCODE : 00000001110000100111000001001001
INFO:iMPACT:1579 - '2': Expected IDCODE: 00000011100001001110000010010011
make: *** [download] Error 1
我的目标板JTAG上串接两个DEVICE,DEVICE1是CPLD,DEVICE2是SPARTAN3ADSP3400A器件,我将download.cmd修改如下:
setMode -bscan
setCable -p auto
identify
assignfile -p 2 -file implementation/download.bit
program -p 2
可是依然会报错。要是cable的信号完整性的问题,可是我在impact 中program是可以成功的。我改用sdk中的program FPGA提示我:
Program FPGA failed
ERROR: Failed to download the bit file。
是我那块设置还没有设置好,还是其他什么问题导致的?有什么解决方法,谢谢各位了
heguanguan101 的头像
帮忙推荐一下Spartan-3E Starter 的相关书籍资料,我刚开始做,很多都不懂
paradoxfx 的头像
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20418001&ref=search-1-pub 这本书是专门介绍这个开发板的
paradoxfx 的头像
liukui119911 的头像
请问xilinx的XC2VP20--FF1152和XC2VP30--FF1152兼容吗?比如板子上XC2VP20--FF1152坏了可以用XC2VP30--FF1152替换吗!谢谢各位专家!
paradoxfx 的头像
看一下管脚的定义是否都一样
simple666 的头像
调用异步FIFO IP核建立一个工程,编译通过后,用chipscope观察,发现同时full和empty有效,这时fifo不读也不写,出现这种情况是IP核的原因,还是周围的控制信号的原因,请专家指点。
注:1.写的时钟大概48M左右,并且是不连续的,读的时钟是60M连续的。
2.用的是ISE9.1。
