请为助你设计创新的赛灵思产品投上一票!
技术编辑 的头像
2010年度嵌入式系统编辑推荐奖之” 2010年度影响中国的嵌入式系统新技术奖"投票系统已经上线. 请大家帮忙为赛灵思产品投票,赛灵思产品引领FPGA发展,助你实现创新!
此次参选产品为: Virtex -6 和 EPP。
投票地址:
http://www.eepw.com.cn/event/action/embedded_awards_2010/
网友的投票时间是:7月6日~8月31日
9月1~9月9日是专家评审。
9月10日是公布获奖结果。
推荐产品(技术)型号: Virtex®-6 FPGA 平台
竞争压力迫使基础设施设备生产商致力于降低系统成本和运营费用,同时下一代应用电子设备需要的带宽也越来越高。这对开发人员来说是困难的挑战。为帮助他们克服这一挑战,赛灵思公司推出新一代旗舰产品Virtex®-6 FPGA系列产品,支持高性能、计算密集电子系统开发人员在面对更短设计周期和更低开发成本压力的情况下设计出“更绿色”的产品。
Virtex®-6 FPGA平台基于采用第三代Xilinx ASMBL™ 架构的40nm制造工艺,可应用于无线/有线通信、音/视频与广播、工业、测试测量、医疗、航空航天以及国防等领域。
Virtex-6 FPGA系列比前一代产品功耗降低多达50%,成本降低多达20%,在1.0v 内核电压上操作,同时还有可选的0.9v低功耗版本。同时能降低整体系统成本高达50%,减少整体功耗多达65%,并提供史无前例的760,000个逻辑单元,为业界提供最低成本、最低功耗、最高密度、最高性能和最大带宽。该系列还拥有新一代开发工具和早已针对Virtex-5 FPGA而开发的广泛IP库支持,为多产的开发和设计移植提供了强大的支持。该系列产品进行了最合适的组合优化,包括灵活性、硬内核IP、收发器功能以及开发工具支持,可帮助客户满足市场需求,在追求更高带宽的同时, 适应不断演化的标准以及苛刻的性能要求。这些使得系统设计师可在设计中采用Virtex-6 FPGA,支持建设“绿色”中心办公室和数据中心。对电信行业这点特别重要,因为该行业正在扩展对因特网视频和富媒体内容的支持。
推荐产品(技术):: Virtex®-6 FPGA 平台
赛灵思可扩展式处理平台为嵌入式系统设计人员提供以处理器为核心的设计和开发方法,以实现强大的计算与处理能力,让那些需要高速接入到实时输入、高性能处理、复杂数字信号处理,或上述各种功能组合的任务,达到他们特定应用的各种需求,包括降低成本与功耗。创新点包括:
 提供无与伦比的系统性能和集成度。
 ARM 架构和生态系统能最大化生产力,并简化软硬件开发人员的开发工作。
 片上定制加速器和外设使系统架构师能满足新的应用需求,并实现产品差异化。
以处理器为核心的设计方法可以支持一个以软件为核心的开发流程,这种设计方法提供完整的处理器系统,包括高速缓存、存储控制器以及常用的连接和IO 外设,并能在开机时启动并运行各种不同的操作系统,如Linux、风河系统公司(Wind River)的VxWorks、Micrium 的uC-OSII 等。ARM架构及ARM Connected Community行业生态系统进一步帮助嵌入式系统开发人员最大化生产力,同时通过在ARM 每个内核速度高达800 MHz 的双核Cortex-A9MPCoreA9 MPCore处理器构建赛灵思的子系统架构,并结合赛灵思的高性能、低功耗28nm可编程逻辑的并行处理能力,可以实现无与伦比的高性能。通过高带宽AMBA-AXI 互联与处理器系统紧密结合,可编程逻辑能够使用现成的IP 和/或定制IP将关键的系统功能速度提升达100 倍之多。这种架构方法不仅能解决并行和串行计算环境、存储器以及I/O之间的常见性能瓶颈问题,而且还能让处理器系统实现包括动态重配置在内的可编程逻辑配置控制。
